查看: 3352|回复: 2
联想旧电脑非正常断电后,出现not enough space in runtime area!
发表于 2019-5-22 17:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跳闸断电了,开机出现这个提示,我刷了一下论坛的A690 bios 我查到主板是LENOVO RS690M-LMM的,在论坛里找个A690的bios,通过AMI的win刷机工具,在PE下刷完,没有报错。开机还是依旧,是不是没救了。主板芯片很烫。
发表于 2019-5-22 17:27:21 | 只看该作者 �
不一定啊,用编程器试试,芯片都很烫
发表于 2019-5-22 17:56:31 | 只看该作者 �
刷了https://www.chinafix.com/thread-670362-4-1.html
62楼这位兄弟的,正常开机了。又用PE修了一下win7的引导 。现在正常了。感谢舟郞!
附件中提供该BIOS,联想旧机,A690-M-LMM. 下载后,去除附件名字中的.zip,即可以使用afuwin_cn工具刷入。
www.chinafix.com迅维网_LENOVO-2UKT67AUS.rom.zip
1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
舟郞提供的2.1版的BIOS
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
