查看: 4854|回复: 38
[笔记本电脑]
联想G480 LA-7981P反复重启
发表于 2019-5-22 13:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台联想G480,指示灯亮一下就灭了,不开机。
客户走后裸板加电,电流0.2到0.8反复重启。测量除了集显供电外,其他电压都有。
上论坛看有刷BIOS好的,下载了一个BIOS刷后还是一样故障。
再测CPU供电芯片,发现10脚没有电压,
再看板子背面掉了个电阻,动了一下掉了,焊盘也没了。从PL901飞线到第10脚,开机电流0.2重启,
有时能上到1.0,停2秒掉电。刷回原BIOS后OK。
原始故障就是CPU供电芯片10脚断路。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
熊尔 + 1 + 1 怀才就像怀孕,<span id="transmark"
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-22 13:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀啊,技术不错
也走了弯路  详情 回复 发表于 2019-5-23 13:01
发表于 2019-5-22 14:02:39 | 只看该作者 �
这个10脚没有主动电是必查的,很多CPU供电都是缺少这个主供电不出的
CPU供电有,没有集显供电  详情 回复 发表于 2019-5-23 13:02
发表于 2019-5-22 14:09:07 | 只看该作者 �
哇,这种故障机率很少见啊,楼主运气不错
发表于 2019-5-22 14:19:06 | 只看该作者 �
测量除了集显供电外,其他电压都有:没这个电压怎有cpu供呢?其他电压都有,怎回事?不解
1 2脚有电压,CPU供电产生了  详情 回复 发表于 2019-5-23 13:00
发表于 2019-5-22 14:37:04 | 只看该作者 �
换PCH吧,以前修过好多,或者看看哪里进水了呢?
发表于 2019-5-22 14:37:22 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2019-5-22 22:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,。。
发表于 2019-5-23 06:30:22 | 只看该作者 �
还有人说通病?我要笑了,哎估计贴子没看吧
发表于 2019-5-23 07:43:29 | 只看该作者 �
很少会去注意这个脚的电压,容易判死刑
对啊  详情 回复 发表于 2019-5-23 13:03
发表于 2019-5-23 08:33:09 | 只看该作者 �
这个脚是不是电流比较大才烧坏的?
是开路了  详情 回复 发表于 2019-5-23 13:03
发表于 2019-5-23 08:36:29 | 只看该作者 �
反复重启故障都比较难修,楼主秒杀,厉害。
发表于 2019-5-23 08:51:03 | 只看该作者 �
有CPU供电       估计就认为CPU供电好的  就绕圈了
发表于 2019-5-23 11:16:35 | 只看该作者 �
很细心   掉电阻都能看到  维修底子很厚啊
发表于 2019-5-23 11:24:18 | 只看该作者 �
这种问题 细心检查 很快就可搞定
发表于 2019-5-23 13:00:52 | 只看该作者 �
1 2脚有电压,CPU供电产生了
发表于 2019-5-23 13:01:17 | 只看该作者 �
也走了弯路
发表于 2019-5-23 13:02:08 | 只看该作者 �
CPU供电有,没有集显供电
发表于 2019-5-23 13:03:13 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2019-5-23 07:43
很少会去注意这个脚的电压,容易判死刑
对啊
发表于 2019-5-23 13:03:47 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-5-23 08:33
这个脚是不是电流比较大才烧坏的?
是开路了
