查看: 1033|回复: 7
开机屏幕不亮
发表于 2019-5-21 23:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机集成显卡,开机屏幕不亮,电流0.8A,风扇转,检查电路发现视频控制芯片的背光脚无信号,换了芯片还是一样。
下一步该查什么?是BIOS吗?
发表于 2019-5-22 09:12:44 | 只看该作者 �
什么型号的,我记的联想有几款都有一个很小的BIOS,128K还是256K忘了,这个BIOS出问题就会0.8A不显,然后,主BIOS试一下,要是很老的机器,可以加焊一下显卡
联想C340, 板号CIH61S1 VER1.0。 以下纯粹为了凑齐数字,请忽略。  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:12
发表于 2019-5-22 09:31:14 | 只看该作者 �
换个内存试试  不行的话就加焊显卡或者北桥
只有南桥的,没有北桥。............................................  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:14
发表于 2019-5-22 10:26:45 | 只看该作者 �
人家都说是集成显卡,你们还说加焊。。。
emmmm没注意,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-5-22 15:01
发表于 2019-5-22 11:12:56 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-5-22 09:12
什么型号的,我记的联想有几款都有一个很小的BIOS,128K还是256K忘了,这个BIOS出问题就会0.8A不显,然后, ...
以下纯粹为了凑齐数字,请忽略。
发表于 2019-5-22 11:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-22 11:15:23 | 只看该作者 �
感谢各位大神支招,论坛人气很活跃呀
发表于 2019-5-22 15:01:13 | 只看该作者 �
清风微凉 发表于 2019-5-22 10:26
人家都说是集成显卡,你们还说加焊。。。
emmmm没注意,,,,,,,,
