- 积分
- 162
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-18
- 精华
机型:dell 3442
板号:13269-1
故障:不开机
同行送修一台DeLL 3442的本子,说不通电,开不了机。拿到插电果然没有反应,报价后同意维修。拆开后板子没有发现什么异样,板子干净,无烧坏的地方。
打各电感阻值没有发现有短路的,检查公共点19V有的,再量待机3,5V没有供电,量VREG3有3.3V。
再量3V 5V待机开启,发现没有开启,为0V。
追查3V_5V_EN信号,此信号是由EC的S5_ENABLE发出而来,通电时量该信号阻值,对地接近导通。
追查该信号各接点,发现这机的S5_ENABLE还连接了Q2403,就在EC旁边
Q2403是个N管,高电平导通,量G极发现有2.5V,同时该号信也是EC供电控制脚。那如果KBC_ON#_GATE这个信号为2.5V,那EC供电那不是不正常?果然如此
才2.8V左右,看来问题出在这里。看电路图,量R2433电阻两端,发现KBC_ON#_GATE_l这边为0V,KBC_ON#_GATE为2.5V,那可以确定是Q2402自身坏了才导致这种情况。Q2402是P沟道管,低电平导通,G级2.5V肯定不正常,到料板找了个一样的换上后通电量EC供电,有3.3V,5V了。
按开机键,触发正常显示,完美修复。
总结:该机没有待机,追查开启信号时反杀EC供电不正常导致没有开启信号,这个机器电路设计比一般的机多了一重保护,就是EC供电跟S5_ENABLE信号同一控制,达到保护目标电路的目的。希望大家可以借鉴,多多加分,感谢。
