查看: 3117|回复: 10
A1465 三小时秒不触发
发表于 2019-5-18 19:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MACbook Air 2019/5/18   15.50
苹果 A1465 820-00164-A
故障不触发
插电小绿灯不亮,拆机后测量公共点 PPBUS_G3H 有 8.5V 左右,PP3V42_G3H 也有。待机无
3/5V,正常应该是有 3V 待机电压的,待机芯片为 TPS51980A
简单测量发现 VIN,EN,G5,VREG3 供电有,EN2 的 P3V3_S5_EN_R 开启电压没有,此电压最终
是连接 EC 的 M2 脚。
测量并未发出开启信号。
测量 EC 待机条件,之前产生的 PP3V42_G3H 给 EC 的 VBAT,VDD,VDDA 脚供电.
得到供电后 EC 的 12M 晶振起振,给 EC 提供基准的时钟频率。当测到复位时发现了异常。
此信号由 R5100 上拉,实测只有 0.7V 左右,复位来自 U5110 第 5 脚,实测却有 3.3V 电压。
最后确定是 EC 内部拉低了电压,(因为其对地值有 500 多左右,属于正常范围,应该只是
单纯 EC 本体坏)
最后更换 EC 后可以正常触发上电显示了,
以为故事结束了???其实才刚刚开始。
因为此 EC 是带程序的,并且要对上板号。虽然机器可以正常开机显示,但是却有如下几个
故障:1、小绿灯不亮。2、无声音。3、画面运行异常,显存只有 4MB。
因为当时买了两片拆机 EC,又更换了一片,结果情况一模一样。因为 EC 是 BGA 封装,怀
疑虚焊又重新植球安装,故障依旧。
最后直接购买料板拆 EC 更换后解决,算了下 EC 植球不下六次,眼都搞花了。修这个机器整整浪费我的3个小时  事实证明
之前购买的 EC 虽然是同型号,但是应该是不同板号的。更加说明苹果真变态
最后的最后,总算解决问题。
参与人数 4下载分 +14 +9 收起 理由
hbsygst + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
筱哲 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-19 11:43:58 | 只看该作者 �
必须得用 一样版号的 EC
发表于 2019-5-19 08:12:10 | 只看该作者 �
我碰到过这样的情况,我记得我但是EC 复位是1.2V左右跳动,我是直接上拉电阻改小后解决的
会返修的,我就遇到过,客户最后急眼了,给他换的新主板  详情 回复 发表于 2019-5-19 09:17
发表于 2019-5-18 22:46:50 | 只看该作者 �
往后芯片带资料另带加密都不用搞了。
发表于 2019-5-19 06:05:57 | 只看该作者 �
坑爹的苹果,换个EC都这么烦?还是买假了?
发表于 2019-5-19 07:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。思路明确 这EC用锡浆植 快
发表于 2019-5-19 08:35:19 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-19 09:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-19 10:01:22 | 只看该作者 �
苹果的EC本来就要一样的板拆的EC才可以用
发表于 2019-5-19 10:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec要买料板这不是行规嘛
发表于 2019-5-19 10:29:29 | 只看该作者 �
三个小时秒修  你这是一个年轻的老头哈
