查看: 3159|回复: 4
[已解决]
技嘉H81M-S1维修
发表于 2019-5-15 00:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板爱断线,主要断线其他位置断线好找,PSON 断线不好找,为了大家维修的板子好看我发图
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-16 11:25:48 | 只看该作者 �
hanshao1032 发表于 2019-5-15 10:07
是不是电池电线了  看不清楚啊
这个是绿线去PSON105脚IO的线路图容易断线的, 下次遇到不用跑线
发表于 2019-5-15 10:07:54 | 只看该作者 �
是不是电池电线了  看不清楚啊
这个是绿线去PSON105脚IO的线路图容易断线的, 下次遇到不用跑线  详情 回复 发表于 2019-5-16 11:25
发表于 2019-5-15 10:25:09 | 只看该作者 �
这个板pson断线的超多,不通电首先打8620 105pin有没有5v,没有5v直接查pson是否断线,借你的图标了几个常见断线的位置,最多的就是cpu座旁边的那个过孔不通
对对, 我是后面2个地方断了, 本来直接飞线的,后来嫌弃难看,就跑线,内存那边附近断线都没找出来还拆了电池槽跑到那边找到的,没有洗板水了, 有的话就洗洗上绿漆就可以完美差不多新的  详情 回复 发表于 2019-5-16 11:27
发表于 2019-5-16 11:27:57 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2019-5-15 10:25
这个板pson断线的超多,不通电首先打8620 105pin有没有5v,没有5v直接查pson是否断线,借你的图标了几个常 ...
