查看: 6032|回复: 28
[MACBOOK]
求助...A1466主板帮忙判断是不是CPU问题
发表于 2019-5-16 20:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个手机同行的电脑主板,真的修的烂到爆炸
机器型号:A1466     主板号:820-00165-A
主板原理图: A1466 J113 820-00165 051-00385.pdf (1.39 MB, 下载次数: 6)
发表于 2019-5-16 20:56:32 | 只看该作者 �
看主板成色还ok啊,没有被大动过,你条件测过都正常了,基本可以考虑u的问题了,上次遇过一台和你一模一样问题,加焊cpu之后显示了,但是不认硬盘,还是u有问题
废了老些劲了,终于把公共点和3V修出来了,然后到了这一步真的很无奈。话说,老哥,你真的很活跃了~~~~  详情 回复 发表于 2019-5-16 20:59
发表于 2019-5-16 20:59:57 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2019-5-16 20:56
看主板成色还ok啊,没有被大动过,你条件测过都正常了,基本可以考虑u的问题了,上次遇过一台和你一模一样 ...
刚好看到,呵呵,我回帖还是比较少的,可以加焊试试看,不行订cpu吧  详情 回复 发表于 2019-5-16 21:02
发表于 2019-5-16 21:02:57 | 只看该作者 �
我个小白连BGA焊台都不会用呢,还订个毛线CPU啊.......话说,我看到你的签名了,我加了,记得通过我一下,我的备注是迅维powercyz  详情 回复 发表于 2019-5-16 21:04
发表于 2019-5-16 21:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-16 21:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位软件共享下
open board view,我用的是Mac版本,我不知道win有没有啊,你自己找下  详情 回复 发表于 2019-5-16 22:14
发表于 2019-5-16 21:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是CPU问题
发表于 2019-5-16 22:14:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-16 22:14:39 | 只看该作者 �
hanshao1032 发表于 2019-5-16 21:34
加焊U风险太大了   一干U就交换不了
交换不了是啥意思?换U还是换主板啊?
发表于 2019-5-16 22:30:05 | 只看该作者 �
这个是什么点位图,跟以前的不一样。
open board view,我用的蛮好的,你可以试试。我用board view,我没找到  详情 回复 发表于 2019-5-18 13:02
发表于 2019-5-16 22:59:59 | 只看该作者 �
楼主open board view点位软件分享下,Mac的。
发表于 2019-5-16 23:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在什么故障现象 触发没有
兄弟,注意审题哦。SLP_S5#信号木有,目前还处于待机状态呢~~~~  详情 回复 发表于 2019-5-18 12:58
发表于 2019-5-16 23:08:41 | 只看该作者 �
你这机是不触发,修苹果还是得按时序来!可以参考下我的这个贴https://www.chinafix.com/thread-1129466-1-1.html还有什么条件没满足,还有哪个信号漏测了。
发表于 2019-5-16 23:38:54 | 只看该作者 �
你发这个SLP-S5 波型有什么用 直接发电压 还有PCHRSMRST电压是多少.还有SLP S3
兄弟,你似乎对待机时序了解的不是很清楚哦。RSMRST信号在SLP_S5之前发出来的,我在帖子里已经标注出来了,已经正常了,还有SLP_S3这个信号在SLP_S5之后发出  详情 回复 发表于 2019-5-18 13:05
发表于 2019-5-17 16:15:07 | 只看该作者 �
换个U试试,没别的办法。
我个小白就不试试换U了~~~~~~还是丢给别人把  详情 回复 发表于 2019-5-18 12:59
发表于 2019-5-17 16:26:20 | 只看该作者 �
待机条件是否有遗漏?比如SRTCRST#, LID等
我是按照待机时序查的,一步一步查的~~~并未疏漏  详情 回复 发表于 2019-5-18 13:05
发表于 2019-5-18 12:58:39 | 只看该作者 �
陈永全维修 发表于 2019-5-16 23:02
现在什么故障现象 触发没有
发表于 2019-5-18 12:59:17 | 只看该作者 �
↘`尐强 发表于 2019-5-17 16:15
换个U试试,没别的办法。
发表于 2019-5-18 13:02:34 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2019-5-16 22:30
这个是什么点位图,跟以前的不一样。
发表于 2019-5-18 13:05:07 | 只看该作者 �
