楼主: powercyz
[MACBOOK]
求助...A1466主板帮忙判断是不是CPU问题
发表于 2019-5-18 13:05:37 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-5-17 16:26
待机条件是否有遗漏?比如SRTCRST#, LID等
我是按照待机时序查的,一步一步查的~~~并未疏漏
发表于 2019-5-24 09:05:39 | 只看该作者 �
查R1400两端看是不是3.3,作为判断是不是要干U。
好。额~~~我去仔细看看,谢谢兄弟了哈  详情 回复 发表于 2019-7-14 08:32
发表于 2019-5-24 15:13:39 | 只看该作者 �
看主板成色还ok啊,没有被大动过1·
是被我洗干净了,我这人修主板,一定要把主板洗的干干净净,然后看的焊的不好的地方,重新全部焊接一遍~  详情 回复 发表于 2019-7-17 11:10
发表于 2019-7-10 22:41:22 | 只看该作者 �
看图纸分析,试试换U了!
发表于 2019-7-14 08:32:52 | 只看该作者 �
好。额~~~我去仔细看看,谢谢兄弟了哈
发表于 2019-7-14 16:54:26 | 只看该作者 �
怎么样了,最后换CPU了吗。。。
没换~客户换板了~  详情 回复 发表于 2019-7-14 22:54
发表于 2019-7-14 22:54:14 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2019-7-14 16:54
怎么样了,最后换CPU了吗。。。
没换~客户换板了~
发表于 2019-7-14 22:58:28 | 只看该作者 �
没有接触过苹果的板子,我看见CPU发出SLP_S5#的脚位是自主编程脚,弱弱的问一下 BIOS重新刷了吗?还有待机5V是触发才有的吗?桥的供电有没有量?有点位图可以把SLP_S5#的连接电阻拆掉测量是否后端拉低,en,能想到的只有这些了。还有看看电源接口有没有坏,是否能负载。
发表于 2019-7-17 11:10:13 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2019-5-24 15:13
看主板成色还ok啊,没有被大动过1·
