查看: 2219|回复: 3
sony pcg-r505 网卡故障,换网卡芯片故障依旧
发表于 2009-7-6 22:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
sony pcg-r505 网卡系统可以正确识别,但插上网线连接图标还打小叉。接口清理了还是不行,重装系统也没用,网线没问题插其他机器正常。接口检查没问题,网卡系统识别没问题。主板上网卡接口8个脚分别串4个电阻接一个贴片电容然后接地。四个电阻的阻值是147左右。换网卡芯片故障依旧。其他看不出什么问题,请高手指点。请高手帮忙看看会是哪儿问题呢?
发表于 2009-7-6 22:34:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是南桥的问题,前天修了一台机,现象一样,换南桥好了
发表于 2009-7-6 22:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
南桥????其他有什么测试的方法???我也有个网卡的问题。。可是别的用好好的。做桥。坏了。就不划算了。
发表于 2009-7-7 11:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我觉得不是桥问题。识别正常的话应该和桥没关系。可能还是接口部分电路的问题。芯片和接口之间还有个集成电路。没图纸不好测,谁有pcg-r505el的图纸啊提供下谢谢。
