查看: 2459|回复: 11
联想Flex 3-1130不显示
发表于 2019-4-29 17:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Flex 3-1130不显示,板号BM5488_FPC_V1.4,触发电流0.3A会跳几次就是不显示,感觉像是跑码了,刷BIOS也无效,整个板就一个CPU,内存也是板载,不知道怎么下手了
发表于 2019-4-29 19:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种机器好多还是BIOS问题,要工厂的那种BIOS才行,不然就是U挂了,别的电路问题很少。0.3A都应该显了的电流。
发表于 2019-4-29 19:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷一下BIOS试试..................................
发表于 2019-4-29 20:42:22 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
发表于 2019-4-29 20:50:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个先表示吧  还有这个笔记本容易背光不亮
发表于 2019-4-30 05:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
平台复位信号有没有测
发表于 2019-4-30 14:05:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
背光开启信号,屏供电开启信号。。。。。。。。。
发表于 2019-7-6 14:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU 问题
发表于 2019-7-6 14:19:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种cpu爱出毛病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-7-6 16:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
板载的就是难搞哦。U爱出问题 四代的话
发表于 2019-7-6 18:00:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2019-7-6 21:12:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就算一个CPU,可以测的地方还是有啊,比如每一个供电都正常吗
