查看: 3142|回复: 10
HPTPN-Q118
发表于 2019-4-29 13:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPTPN-Q118 板号DA0R63MB6F1 触发秒掉电 短接南桥的Apwrok  不掉电  测量 除显卡上的供电没有   别的都有CPU也有1.7V  CPU是 4代 的   这应该不是SVID调整出来的  刷过BIOS  没思路的  怀疑桥的问题 有遇到过吗
发表于 2019-4-29 17:06:46 | 只看该作者 �
你都短接APWROK了还 有个屁的SVID
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-28 19:34:28 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2019-7-28 19:18
楼主修好了吗 是什么问题导致的 可以分享一下吗  谢谢了
没搞好   换了桥 问题一样   客户还催的急  装起来还给客户了
发表于 2019-7-28 19:18:26 | 只看该作者 �
没搞好 换了桥 问题一样 客户还催的急 装起来还给客户了  详情 回复 发表于 2019-7-28 19:34
发表于 2019-5-21 11:43:40 | 只看该作者 �
好复杂  路过学习中  谢谢分享
发表于 2019-5-15 13:27:14 | 只看该作者 �
没有遇到付
发表于 2019-5-8 09:45:10 | 只看该作者 �
做桥
发表于 2019-4-30 11:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NCP81103 工作正常吗?是不是有信号不正常?
发表于 2019-4-30 05:39:30 | 只看该作者 �
掉电一般是缺某个电压或信号,
发表于 2019-4-29 22:18:05 | 只看该作者 �
我短接是让主板不掉电 测量主板供电是否正常的  所有供电包括二级电压都正常   掉电速度太快
发表于 2019-4-29 14:42:02 | 只看该作者 �
直接短接Apwrok肯定不行,测个芯片PG看看
