查看: 10467|回复: 43
[笔记本电脑]
中柏EZbook A13接电短路及扩容实录
发表于 2019-4-26 23:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一台中柏EZbook A13的上网本,故障就是不开机而且一插电源适配器,电源适配器就保护。先不管这些了,开底盖把板子弄出来检测一下,不看不知道一看吓一跳,山寨中的山寨啊。居然是一块平板一样的集成板。板号JHW1301 REV:4.0,无语了,在论坛找了很久都没找到线路图,自己跑线吧先解决短路问题先。
由于没有线路图乱来一下,因为这板子的电压先过电源管理芯片再出来的,先查一下电源管理芯片型号AXP288  这个的电路图很好找
经过测量电源管理芯片烧坏了,换一个新的,测量已经不短路了,插上电源适配器尝试开机发现没反应,然后不断排查其他的方面,所有的供电都是正常的,电池也可以充电了,证明电路是同的就是不知道怎么开不了机。肚子饿了吃放再说,肚子填饱继续干活,再一次促发开机时居然能开机了。欢喜啊,关机再开也没什么问题,拔掉电池测试又不能开机了,经过排查了很久找到不开机的原因(提示这款上网本居然不插电池是不能开机的,而且电池在电压低于2.8V也不能开机)。总算把他弄完成了。开机正常进入系统正常。由于客户要求增加硬盘容量,我看到板子上板载的事EMMC,估摸着换一个应该也可以,拆下再说
更换了一个三星的EMMC 5.1的迷你小硬盘啊,焊接起来特闷的,而且划线没标注的,总算焊接好了,
开机进bios没发现硬盘,很多说这个本子在bios是不认这盘的。那就进PE尝试,发现在PE已经认盘了,128G心里美滋滋的,分区安装系统,重启,我超,居然不能启动.安装了M多系统我也要放弃了,上论坛找资料,询问,没多少人知道怎么搞的,但是挺别人说绕刷BIOS才行,找到了几个通用的也不行,还好找中柏的工程师发了一个,刷进去终于好了(旧版本bios只支持EMCC4.5   更换EMCC5.1需刷支持的bios)
附上一个中柏EZbook A13中文bios
中柏EZbook A13.zip
2.11 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 +12 收起 理由
余人 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-1 18:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总算可以回复了,不知道题主还能不能看到我的回复,我也有一个这个板子,上上周还是好的,然后上周想重装个系统,照着百度设置了下bios,不记得设置了什么,现在无法开机了。开机显示无法发现启动什么的 hit什么的
进BIOS把安全启动改一下 然后保存  详情 回复 发表于 2020-5-1 08:46
发表于 2019-4-27 09:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享这么好的资料
发表于 2019-4-26 23:59:52 | 只看该作者 �
牛人啊
发表于 2019-4-27 05:09:57 | 只看该作者 �
这个程序中柏会提供吗?一般都不提供的
认识他们工程师,所以他给了我一个  详情 回复 发表于 2019-4-27 12:05
发表于 2019-4-27 06:50:23 | 只看该作者 �
估计电池也供RTC电路的,查下有没有3.3V扭扣电池说知道了。
这板没有3.3电池的,要是有就不用那么难查了  详情 回复 发表于 2019-4-27 12:04
发表于 2019-4-27 07:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这资料是好东西!感谢分享。给你加分!但…哥,您这错别字…注意下奥!
发表于 2019-4-27 10:27:12 | 只看该作者 �
拆掉EMMC还会亮机吗?硬盘不用写底层吗?换完硬盘直接进PE 就能安系统吗
能装系统能认硬盘,不过换emmc5.1的字库在原bios只认emcc4.5,所以无法引导启动,除非你的bios是已经更新的  详情 回复 发表于 2019-4-27 11:34
发表于 2019-4-27 11:34:51 | 只看该作者 �
拆掉EMMC还可以亮机吗??????????????  详情 回复 发表于 2019-4-27 12:04
发表于 2019-4-27 12:04:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-27 12:04:25 | 只看该作者 �
幸福泪 发表于 2019-4-27 11:34
能装系统能认硬盘,不过换emmc5.1的字库在原bios只认emcc4.5,所以无法引导启动,除非你的bios是已经更新 ...
发表于 2019-4-27 12:05:12 | 只看该作者 �
306017169 发表于 2019-4-27 05:09
这个程序中柏会提供吗?一般都不提供的
认识他们工程师,所以他给了我一个
发表于 2019-4-27 12:11:52 | 只看该作者 �
你好,您说的通用BIOS是哪个机器都能用的BIOS吗?还是山寨机那种通用的BIOS?通用的BIOS可以分享一下吗?谢谢
通用bios论坛里面有,你可以搜索板号就可以了  详情 回复 发表于 2019-4-27 12:35
发表于 2019-4-27 12:35:20 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-4-27 12:11
你好,您说的通用BIOS是哪个机器都能用的BIOS吗?还是山寨机那种通用的BIOS?通用的BIOS可以分享一下吗?谢 ...
发表于 2019-4-27 12:37:31 | 只看该作者 �
像这种在我们这里都是不修的,耗时间费尽力
现在生意少,能赚几块就几块吧  详情 回复 发表于 2019-4-27 13:00
发表于 2019-4-27 13:00:14 | 只看该作者 �
现在生意少,能赚几块就几块吧
好吧。。。。。反正现在也没有什么好弄的了  详情 回复 发表于 2019-4-27 13:32
发表于 2019-4-27 13:32:44 | 只看该作者 �
幸福泪 发表于 2019-4-27 13:00
现在生意少,能赚几块就几块吧
发表于 2019-4-27 13:49:16 | 只看该作者 �
太凶了
发表于 2019-4-27 13:49:54 | 只看该作者 �
钢网上的eMMc是原机的还是后换的呢
原机是百维的64G 第一张图是原机,第二张是后换的三星  详情 回复 发表于 2019-4-27 15:46
发表于 2019-4-27 15:46:43 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-4-27 13:49
钢网上的eMMc是原机的还是后换的呢
发表于 2019-4-27 21:35:25 | 只看该作者 �
这样也修啊,楼主技术可以,这简直就是一个大平板的,axp系列的电源管理芯片平板上用的比较多
不修,铺租都快交不起了,啥都涨价,就是维修涨价不起来  详情 回复 发表于 2019-4-27 21:58
