查看: 2061|回复: 4
华硕VM590Z 板号X550 X570 X550ZE 充电芯片BQ25A电池和适配器同时接.大短
发表于 2019-4-26 18:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,BQ25A换了三个一样。电池放电管也没坏。
原因是不管你接不接电源,BQ25A一直接高电平导通放电管Q8802(此为N管)导致大电流进入电池。
检查外围电路没发现上门异常,没办法改了个三极管去控制它。
公共点之前的AC电压接个限流电阻去控制外加的三极管G级,三极管D级接Q8802的G级,S级接地。
这样接了电源Q8802控制级就被拉低了,正常工作
Q8802原本是由BQ25A控制的并且有限流电阻R8815,所以不用去管三极管会过多流失电流的问题。
参与人数 1 +1 收起 理由
weixiaoweixiu1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-5-17 10:24:57 | 只看该作者 �
手上有台进水机和这故障一样,楼主改的这个电路接的多大限流电阻
控制级的限流电阻一般10K左右就可以了,这个板子原本就有个限流电阻。  详情 回复 发表于 2019-5-18 09:03
发表于 2019-5-18 09:03:18 | 只看该作者 �
可能是电池的原因,没有改电路,充电好了现在不短了。  详情 回复 发表于 2019-5-18 18:30
发表于 2019-5-18 18:30:39 | 只看该作者 �
