查看: 2516|回复: 20
联想不开机
发表于 2019-4-23 22:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
修到一个联想Y50-70,待机电流0.01不触发,拆开后无待机3v5v电压,测一下保护隔离管子下管pq302击穿,换了,量了下公共点阻值正常,又测了PU301 BQ24737,20脚20V1、2脚19V,5脚0V,6脚2.5。16脚为6V,更换芯片。还是无待机电压。测量时发现这个板载CPU电容电感接地阻值了只有4欧姆,我这个万能表接地也就3-4欧姆。这是不是意味着CPU坏了?如果U坏了待机电压也没了?这种板载CPU板子修的不多还望论坛各位师傅指点一下,谢谢了
发表于 2019-4-24 09:11:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
保护隔离过了没有,过了隔离才有3v5v,你这还是保护隔离没过,p沟道管子g极电压19v管子肯定不导通的。cpu供电阻值3-4欧也是正常的,测下3、5v阻值,先把公共点修出来,估计待机就出了
发表于 2019-4-23 22:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太懂,帮顶下{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2019-4-23 22:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
公共点电压正常了吗?
公共点上管D极20V,G极19V不正常太高了  详情 回复 发表于 2019-4-23 22:42
发表于 2019-4-23 22:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
老手电脑服务 发表于 2019-4-23 22:38
公共点电压正常了吗?
发表于 2019-4-23 22:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不正常,这机器我记得是P沟的隔离管。你这是不过保护隔离。查G极
发表于 2019-4-23 22:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你量一下第二个隔离管是不是击穿了
没有我测了好的,也换了过都一样  详情 回复 发表于 2019-4-23 22:49
发表于 2019-4-23 22:49:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
老手电脑服务 发表于 2019-4-23 22:48
你量一下第二个隔离管是不是击穿了
没有我测了好的,也换了过都一样
发表于 2019-4-23 22:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
jjfeng1013 发表于 2019-4-23 22:49
没有我测了好的,也换了过都一样
那你跑一下G极的电路,G极要为8.几伏才正常。
发表于 2019-4-23 22:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没有图纸吗? 我看BQ737手册,隔离管是两个P沟道,所以G极电压也就8v。具体还得看你的图纸。
发表于 2019-4-23 23:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机器有图纸的 la-b111p
发表于 2019-4-24 00:10:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
能附图就好了
发表于 2019-4-24 00:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电流0.01证明已过保护隔离,35V不出查下待机芯片工作条件,BIOS程序,EC程序,此机器没猜错的话35V是由EC控制的!
发表于 2019-4-24 00:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4欧不是正常的么,不小于1欧都不怕
发表于 2019-4-24 07:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种独立南桥的,cpu短了应该也有待机。隔离过了的话就查待机条件!
发表于 2019-4-24 07:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然是不出待机,你就先不要管CPU好坏,先查待机
发表于 2019-4-24 07:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
U那个阻值很低的,先查别的,U最后考虑
发表于 2019-4-24 08:16:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换这种U风险太大,先查别的吧,图片又大又清楚,挺好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2019-4-24 08:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器一般只坏第二个MOS管,其它地方很少坏的,怀疑CPU供电很简单把CPU供电电感翘起来,再通电就知道了,或者公共点直接接19V试试
发表于 2019-4-24 08:55:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先从公共点开始修吧
