查看: 2547|回复: 0
微型MS-1794 板号MS-16J41维修过程。
发表于 2019-4-22 15:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微型MS-1794 板号MS-16J41维修过程,为什么把笔记本的型号和版号写清楚就是怕不一样怕误导了看官,这机器送来不开机,
好吧,打开看看
这个地方修的比较严重,外观一看少了一个管子一个电容很是很严重,问了客户才知道是在别的地方没有修好,说是买了芯片没有好,还把坏的芯片装回来了,这应该是3,5V主要供电的芯片。
简单测一下吧 3V短路为0,这也是少了电容和管子的原因吧,翘起电感一段发现是后级短路,上家做的这些已经没有意义了。测测别的有没有短路,发现这个显示1R2的短路也是为0.老规矩翘起一条腿,发现也是后极短路。
其余电感阻值正常,测测三大件吧   ,CPU显卡正常,桥短路为0,综上所制,两个电压后极短路是桥短路引起的。好吧我来印证一下我的感觉,上BGA去掉桥,测试两处短路都不短了,补齐所缺的东西,测一下阻值正常。定一个桥吧,我定去了。
    三天后,全新的桥到了,清理好焊盘,上BGA
我也是很激动啊,毕竟这个小东西很贵啊,通电并没有我想像的那样电流几个跳,
哎,怎么会折磨顺利呢,测测是什么情况吧 3,5V电压有了,说明这个电路是正常的。几个电压都有了,缺了CPU显卡供电,测了供电条件也满足,难道是BIOS吗?换桥需要刷BIOS吗?是的,需要。在论坛上找了BIOS,刷好通电,电流跑的欢乐,看这情况应该能量了,简装一下吧
通电电流跳的很欢,我的心也跟着跳,终于出露沟了,我开心的笑了,笑着笑着不笑了。问题又来了,卡着不动了,难道这个BIOS不行?还是我的BGA换桥没换好?还是先从容易的解决吧,又刷了一个BIOS,这一次也是亮了我没笑,我怕它再卡,但是他没有,我很欣慰啊,知道看到看到美女,我又笑了
已经进系统了,看到桌面的美女了。真开心。开心之余我想说,上家维修的,是很良心的,修不好就是修不好,没有给我埋下伏笔,我还是很感谢的。
        最后把这个能进系统的BIOS送给看官,有需要的可以下载,没需要的也要下载保存,哈哈哈 MS-16J41.zip (3.98 MB, 下载次数: 238)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
