查看: 3045|回复: 9
[已解决]
华硕S400C的FORCE_OFF#故障导致偶尔不开机
发表于 2019-4-21 18:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
同行拿过来的说有时候能开机有时候按开机没反应,机器外观很新。拆开看主板无进水腐蚀无短路还很新。我测试了几次都可以开机。无从下手啊。一直反复试。问题来了,不触发而且待机还偏高。待机测3V正常。+5VO只有1.7V,待机芯片有点烫手。查芯片工作条件VIN +3vao +5vao都正常。查PWM开启2脚和4脚,发现4脚电压2.5V。追查发现受控于双N够到的MOS管,往前查控制级受控于EC。直接查EC待机条件供电正常,复位被拉低。追查发现是FORCE拉低了EC的复位。拆掉后更换测试一直OK。直接上图。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-21 22:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享!
发表于 2019-4-22 06:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这6脚的管子不好找,料板拆的?
发表于 2019-4-22 07:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2019-4-22 06:08
这6脚的管子不好找,料板拆的?
这种复合管很好找,华硕料板都很多。
发表于 2019-4-22 07:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这小管是挺爱出问题的
发表于 2019-4-22 09:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板没有图纸,真的很难跑线路。
发表于 2019-4-22 10:51:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路清晰很,经验丰富
发表于 2019-4-23 00:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是温控出了问题
发表于 2019-4-24 07:26:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个信号是做什么的啊  请教一下
发表于 2019-5-3 13:23:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
像大佬学习,加油加油!!!!!!
