查看: 4197|回复: 0
新人求助,联想miix320平板上电主板异响,电压跳动
发表于 2019-4-20 09:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
本人业余维修小白一枚,这个板子从闲鱼上面收的,卖家也不知道怎么坏的,反正是用不了,只有一块主板。型号是miix320-10ICR鑫智造上有图纸(感谢这个平台)我想拿它改一个htpc或是安卓x86主机玩玩,但是现在发现自己搞不好(买了热风焊台之后就蜜汁自信,结果打脸多次),发帖求助各位大神
首先这个板子有三个供电的地方,一个dc5v,一个typec,一个电池的座子(单节锂电带保护板)这个板子用的pmic是apx288c,带4g ddr3l+64G emmc
直接上dc5v,主板有规律异响,规律为滋~滋~(电流声,1~6下,大约2hz即每秒两下,至少一下,最多有6下左右),紧接着哒哒哒N下(敲击声,一般如果只滋~一下,那么就没有这种响动,滋的次数越多,哒哒哒的次数越多,频率大约5hz),最后就是慢速的哒哒哒(敲击声,一直持续到取下电源为止,频率与滋~类似,大约2hz)
滋~阶段电流大约在20毫安内,哒哒哒(快)在50毫安左右,哒哒哒(慢)的电流在50~40毫安和2毫安规律跳动(大约2hz)
长时间通电没有任何发热的地方
但是如果接了电池,电流会上到500毫安内,给电池充电,大约维持10秒后,电流变成2毫安,期间cpu发热量最大,pmic axp288c第二。
如果只接电池,接电池瞬间电流500毫安左右。按开机按钮,所有电压会跳一下然后降下来,电流最大60毫安以内
只接typec电压进不去,axp288c没有任何电压
typec+电池和只接电池一样
综上所述,个人认为是某处小短路导致pmic(axp288c)部分损坏,继而导致充电芯片损坏,但是不敢肯定,也不知道那里的短路
希望各位大佬们能帮忙看看是什么情况,哪里坏了,应该换哪个元件。感激不尽
新人第一次发帖,有什么问题还请多多指教。
安卓不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
