查看: 751|回复: 4
6050a2545601 掉电
发表于 2019-4-19 13:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6050a2545601 掉电 开机电流0.1 瞬间掉电 可以再触发是缺电 又遇到的么
发表于 2019-4-19 17:31:38 | 只看该作者 �
应该是后级有短路的,测一下各处电感阻值。
发表于 2019-4-19 17:43:43 | 只看该作者 �
发帖太简单了。么发帮你。0.1明显少电压。3V 5V 的转换电压。或者从CPU 的供电芯片VCC 开始查起。看看CPU供电芯片 有无供电。
发表于 2019-4-19 18:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换电压的控制看看正常不
发表于 2019-4-19 21:55:26 | 只看该作者 �
至少也要简单用表测量一下,看是缺少什么电压呀
