查看: 1639|回复: 10
GA-B85M-DS2-SI 3.0跑15代码
发表于 2019-4-14 11:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查供电,总线,复位,正常,查Q35供电1.35发现问题,这是ME的供电图纸为Vcc1-05-pch
在电池座下面
换了r191正常亮机,实测电压1.1V,维修结束
发表于 2019-4-14 12:10:42 | 只看该作者 �
现在的板子就是小电阻坏的多                   没图纸的不好修
发表于 2019-4-14 12:19:48 | 只看该作者 �
分压电阻出问题引起的,没有图纸真还不好找
发表于 2019-4-14 14:09:30 | 只看该作者 �
高手就是高手 不知道这么修 能收多少皮呢楼主
发表于 2019-4-15 11:57:16 | 只看该作者 �
点位置可以提供下吗,找半天没找到,
不知道你发上来。点位我有,试了好久,发不上来  详情 回复 发表于 2019-4-15 12:18
发表于 2019-4-15 12:18:35 | 只看该作者 �
ybblfxf 发表于 2019-4-15 11:57
点位置可以提供下吗,找半天没找到,
发表于 2019-4-15 12:20:38 | 只看该作者 �
楼主。板号写错了。 应该是
GA-B85M-D2v-SI 3.0
发表于 2019-4-15 13:42:09 | 只看该作者 �
高手就是高手 不知道这么修 能收多少
发表于 2019-4-15 14:43:39 | 只看该作者 �
有时间就搞搞  还是可以的
发表于 2019-4-15 16:05:37 | 只看该作者 �
现在·1新板子好多图纸都没有
发表于 2019-4-16 13:16:38 | 只看该作者 �
新板没有图没有点位的确很难修好。而且台板收费很低,只有在手上没事的时候去修一下
