查看: 6534|回复: 15
[已解决]
小白联想IH61M不开机维修
发表于 2019-4-13 15:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白联想IH61M不开机维修
[size=10.5000pt]
各位大神不要笑话,本人硬件维修小白,不喜勿喷。
今天接到客户送修的联想电脑,故障为开机无反应。
首先打开电脑机盖更换电脑电源,开机故障依旧无反应。粗略判断为开机电路故障。
第二步拆下主板,型号为IH61M  REV1.0
第三查找电路图,找到5VSB转换为3VSB待机电压,如下图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7800\wps1.jpg[size=10.5000pt]
测得U52第2脚0v  第3脚0v 第5脚0v  第6脚0v。查看电路图发现第2,3,5脚都是5VSB提供电压于是从ATX电源5VSB直接飞线给U52第2,3,5脚。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7800\wps2.png
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
飞好线通上电测PCI-E  B10脚有了3.3V电压。
直接短接开关针,听到滴滴两声主板顺利开机。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7800\wps3.png[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
各位师兄弟帮忙加分!
新建 DOC 文档.doc
394.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +25 +15 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
szwkchenjian + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
醉生梦死头一回 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
zh32o1 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-13 17:07:48 | 只看该作者 �
技术不错,思路清晰。不过现在很多这种主板都不怎么维修了。不值钱了 一般都是直接换。
发表于 2019-4-13 17:45:13 | 只看该作者 �
这个也太谦虚了,楼主不是小白嘛
发表于 2019-4-13 19:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器对的最多就是BIoS,在有问题直接换主板了
发表于 2019-4-14 08:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关针无电压,有图好分析,分享图纸啊
发表于 2019-4-14 08:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关针无电压,有图好分析,分享图纸啊
开关针无电压,有图好分析,分享图纸啊
发表于 2019-4-14 11:45:26 | 只看该作者 �
这种板子换的话最划算,换板子稳定,然后坏的还能卖上价
发表于 2019-4-14 15:28:41 | 只看该作者 �
开关针无电压,有图好分析,分享图纸啊
发表于 2019-4-15 14:26:55 | 只看该作者 �
不好意思   忘记分享图纸了   今天补上
IH61M MS-7687 Rev 1.0.pdf
1.87 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-20 18:25:21 | 只看该作者 �
这板子,用线直联两外也可以,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-22 02:22:11 | 只看该作者 �
这个好的论理分析算小白的话,那么我就算白痴了
发表于 2019-5-4 23:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios有么,我也出问题了,能提供一个么,570037634@qq.com.谢谢了
发表于 2019-5-5 13:56:19 | 只看该作者 �
这种板子换的话最划算有图好分析,分享图纸啊
发表于 2019-5-5 14:05:05 | 只看该作者 �
有电路图怎么不修好原电路,,,,,这样有不有问题啊
发表于 2019-5-7 10:24:08 | 只看该作者 �
开关针无电压,发个图,就好的了
