查看: 3723|回复: 21
[MACBOOK]
A1278 一声报警 不过内存 求助。。。。。。。。
发表于 2019-4-13 13:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
A1278 2010中
MC374 820-2879-B
一声报警,每3秒一次,连续不断,
电流上到1A左右,不掉电,
插不插内存情况一样,电流也一样,应该就是没过内存,
各大电压基本正常,没明显短路,内存供电正常,复位正常,
哪里的问题啊,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-13 13:54:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充,SMC换过,BIOS刷过,应该都可以排除,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-13 14:05:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SMBus总线电压也正常,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-13 14:53:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用示波器测一下内存,看看有内存过没过
发表于 2019-4-13 18:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
内存槽看看有空焊或断线的没
发表于 2019-4-13 22:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存不过的故障比较难修。
发表于 2019-4-13 23:05:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实,我最想知道的是,一声报警,到底是什么问题,有没有遇到过的朋友???
发表于 2019-4-13 23:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一声也是内存问题,修过几例
具体是怎么修好的?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-4-13 23:33
发表于 2019-4-13 23:33:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三拳 发表于 2019-4-13 23:16
一声也是内存问题,修过几例
发表于 2019-4-13 23:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板 北桥空焊得多。。。还有些是桥掉点的。修了很多   打内存槽二极值 有些可以量到。
打值卡,测了阻值正常的。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-14 11:46
发表于 2019-4-14 11:46:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-4-14 11:47:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一声报警,和三声报警有什么区别????????????
发表于 2019-4-14 14:03:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
声报警,和三声报警有什么区别?????
发表于 2019-4-14 14:13:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果表示没怎么修过  不太懂   楼主有情况记得 说一声
发表于 2019-4-15 17:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种条件都正常 只能拼命刷BIOS了  各种刷
刷过几个了,基本应该可以确定不是BIOS问题,  详情 回复 发表于 2019-4-18 08:37
发表于 2019-4-16 10:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
    仔细看看内存复位有没?
有内存复位,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-4-18 08:37
发表于 2019-4-16 11:39:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
1声是没有检测到内存  查一下各大电压
3声是不过内存
会无限重启吗
各大电压正常,内存复位正常, 不会无限重启,插不插内存一个症状,3秒一声报警,电流大约1A  详情 回复 发表于 2019-4-18 08:39
发表于 2019-4-18 08:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-4-18 08:37:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
120423686 发表于 2019-4-16 10:15
仔细看看内存复位有没?
发表于 2019-4-18 08:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
①辈子守擭妳 发表于 2019-4-16 11:39
1声是没有检测到内存  查一下各大电压
3声是不过内存
会无限重启吗
各大电压正常,内存复位正常,
