查看: 6637|回复: 11
GA-H81M-DS2 开机掉电
发表于 2019-4-12 11:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2 开机掉电,各项电压正常,开机风扇转一会就掉电,刷BIOS  OK
发表于 2021-3-21 22:32:13 | 只看该作者 �
今天我也修到一片GA-H81M-DS2 REV2.0。故障现象:开机风扇转一下就停开机风扇转一下就停反复重启。这种故障一般是缺电压或者VIN2/VIN3检测出问题所至,测全板供电都有,测IT8620E 第
125脚12V检测 VIN2:2.58V(正常为2V)
124脚5V检测  VIN3:2V
125脚12V检测 VIN2不正常,是由OR39 75K、OR41  15K分压,经计算分别用10K、2K代换上去,插电变为2V开机“嘀”的一声跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-12 11:12:14 | 只看该作者 �
BIOS 资料传一下 双BIOS是吗  要刷那个
M-BIOS是主bios 估计是刷的主的  详情 回复 发表于 2021-2-22 14:01
发表于 2019-4-12 11:22:35 | 只看该作者 �
没有看到文件啊。楼主 是不是忘记传了。
发表于 2019-8-5 17:30:50 | 只看该作者 �
他只是来告知一下而已,不是来上传bios的
发表于 2019-8-6 14:06:05 | 只看该作者 �
上次我也遇到 过,通过刷BIOS解决了。
发表于 2019-10-26 16:39:52 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2020-1-1 22:36:12 | 只看该作者 �
共享下,我的强制可以开机!
发表于 2020-1-3 21:31:11 | 只看该作者 �
双bios 的刷一个可以吗?还是两个一起花?
发表于 2021-2-22 14:01:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-29 17:40:55 | 只看该作者 �
请问有BIOS吗?正需要呢
发表于 2021-10-18 17:10:39 | 只看该作者 �
有没有方法绕过编程器点亮机在线刷的
