ZXCVWtest
查看: 4052|回复: 22
华硕X555LP进水维修EC代换经验
发表于 2019-4-10 15:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台华硕X555LP主板,进水机器,其他问题解决,EC问题造成有时开机自动关机,EC开机脚拉低开关电压,型号是IT8585E,找来一片X550JX料板,EC型号一样,拆下来换到X555LP板上,正常开机,测试OK,得出一个结论,IT8585E应该是不需要写程序的,希望能帮助大家
发表于 2019-4-12 17:13:25 | 只看该作者 �
各位朋友,实在是不好意思,昨天同行朋友把机器又拿过来啦,之前机器进系统有密码,我没进系统测试,只看啦WIFI和声音正常就交机器出去啦,别人后来进系统发现键盘有连键的故障,后来订啦一个剪版回来换上去就好啦,看来里边程序还是有差别的
发表于 2019-4-10 17:07:38 | 只看该作者 �
X550跟X555比较相近才能用吧
可能是的,我这两种板子差别很大,还是键盘不能正常用  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:20
应该是你这种说法吧,后来发现键盘还是有异常的,  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:18
发表于 2019-4-10 17:30:51 | 只看该作者 �
芯片组这些,引脚定义一样应该不需要刷
应该是板型差不多的可能程序是一样的不用刷,我这个机器板型不一样,装上去后来发现键盘不能完美使用  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:23
应该是板型差不多的可能程序是一样的不用刷  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:22
发表于 2019-4-10 17:46:13 | 只看该作者 �
这个EC有些我上上去可以用。有些机器 不行 。说不准
发表于 2019-4-10 20:54:44 | 只看该作者 �
IT8585E 确实有程序 你这个可能换的主板类似 所以程序一样
你确定么,我修华硕板,从来都是买空白ec,刷个bios就ok的  详情 回复 发表于 2019-5-19 09:55
发表于 2019-4-10 21:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天研究一下这两款机器的内部程序  在发结论
发表于 2019-4-12 10:23:53 | 只看该作者 �
这个算不得准吧 要是买来的白片换上能用才能确定没程序
以后碰到的话再试试看,不晓得这个芯片究竟是不是可以自己写空白芯片  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:24
应该是有程序的,不然我换上去应该是百分之百兼容的,但是键盘不能正常用  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:21
发表于 2019-4-12 17:56:05 | 只看该作者 �
华硕X555L跟X550JX料板相近的话才能用  、、、、、、、
发表于 2019-4-12 18:04:00 | 只看该作者 �
插电瞬间从8M程序里面读的插电瞬间从8M程序里面读的插电瞬间从8M程序里面读的插电瞬间从8M程序里面读的
要是买个空芯片装上去不知道会不会自己写程序进去  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:19
发表于 2019-4-22 12:18:02 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2019-4-10 17:07
X550跟X555比较相近才能用吧
说明程序大体是一样的,但是键盘定义还是有差别的  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:18
发表于 2019-4-22 12:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-22 12:19:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-22 12:19:56 | 只看该作者 �
以后碰到这样的我就试试看看,是不是像你说的这样
发表于 2019-4-22 12:20:42 | 只看该作者 �
X550跟X555比较相近才能用吧
发表于 2019-4-22 12:21:40 | 只看该作者 �
已经确认过啦,代换的芯片键盘不能正常使用  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:22
发表于 2019-4-22 12:22:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-22 12:22:53 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2019-4-10 17:30
芯片组这些,引脚定义一样应该不需要刷
发表于 2019-4-22 12:23:33 | 只看该作者 �
芯片组这些,引脚定义一样应该不需要刷
发表于 2019-4-22 12:24:36 | 只看该作者 �
