查看: 6190|回复: 25
[vivo手机维修]
关于安卓手机常用检测套路
发表于 2019-4-9 20:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先安卓手机基本都是没有图纸的,其次基本都是打黑胶的,所以检测的时候主要还是通过电流和主板电压来判断故障!
套路一,常遇到的电流就是0.2左右不动,这个情况一般都是硬盘坏了可以加焊硬盘试试,如果不行建议换主板
套路二,常遇到的电流就是0点01不动了 按开关没反应,那就先量一下3.8v电压旁的芯片后级电压是否出来,cpu供电是否出来,开机是由cpu控制的,如果都出来了还是要试试换个新电池,有些cpu是要认电池才开机的
套路三 开机电流到0.5以上又掉下来,那就直接量屏供电出来没,如果有则换屏无则换屏供电芯片
套路四 电流0.2-0.4之间浮动,直接量cpu供电是不是只差一组,那恭喜cpu集显部分供电没出来,一般都是cpu坏或者板层断线
希望以后遇到安卓机的你上去就能来一顿带套多多修机多多赚钱
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
深爱及海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-9 21:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸修好几率不大
发表于 2019-4-9 20:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这个世上,修手机和修电脑一样,三板斧的人还真是不少,修电脑有三板斧,想不到修手机也有三板斧。
修手机更需要三板斧  详情 回复 发表于 2019-4-9 23:42
那你推荐几个vivo OPPO 华为手机图纸来用用  详情 回复 发表于 2019-4-9 22:12
发表于 2019-4-9 22:12:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你自己打开鑫智造看看,里面是不是部分都有,你要想每种都有那是不可能的,还有你要想图纸,你得花钱买各种图纸狗才有  详情 回复 发表于 2019-4-9 22:57
发表于 2019-4-9 22:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-9 23:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸修好几率不大
发表于 2019-4-9 23:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机更需要三板斧
发表于 2019-4-10 00:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2019-4-9 23:42
修手机更需要三板斧
我喜欢修三板斧干下去没修好的机器,这样至少可以收个双倍以上的价钱。
发表于 2019-4-10 00:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
三板斧很厉害的,今天我花大时间修的一台笔记本,查半天,论tai都没提过的一个信号,被我查到了。才修好,我估计让三板斧来修,10几分钟就能修好,加热就能好,但稳不稳定就不清楚。
发表于 2019-4-10 07:36:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢分享经验,已加分
发表于 2019-4-10 09:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机更需要三板斧
饼哥
发表于 2019-4-10 11:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实需要三板斧 修手机平板这些全靠经验判断
发表于 2019-4-12 11:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时间来实地找我呀。{:mocs_5:}
发表于 2019-4-12 11:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无尽的路 发表于 2019-4-10 00:58
三板斧很厉害的,今天我花大时间修的一台笔记本,查半天,论tai都没提过的一个信号,被我查到了。才修好,我 ...
发帖分享一下。
发表于 2019-4-12 12:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸修好几率不大
发表于 2019-4-13 23:27:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
总结的比较合理
发表于 2019-4-15 10:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学到了可惜不会修手机
发表于 2019-4-15 20:04:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
复制粘贴不好玩,这是老人机吧。现在的智能机开机电流和这完全不 一样,
发表于 2019-4-19 09:41:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                   三板斧也是经验总结。
发表于 2019-4-21 20:20:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
牛这个机都修了不少。不错先收藏
