查看: 1731|回复: 3
[维修求助]
无指南针陀螺仪维修提问
发表于 2019-4-9 02:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台iPhone6S plus手机,修指南针轮盘问题。拆机发现前面被维修过,指南针芯片和陀螺仪都动过。很明显没有更换过ic。于是抱着捡钱的好奇心去换了U3000指南针,不行。接着换了U3010陀螺仪问题依旧。那就奇怪了,芯片底脚都测过阻值都正常的,为什么换了ic还是不行呢?这是一台扩容的机子,难道是板层断线了嘛? 没道理啊!
发表于 2019-4-9 11:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘底层
发表于 2019-4-11 00:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个机就OK了。此故障出现后扩容肯定刷了机
发表于 2019-4-30 02:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的 没错 后来我又重新写了一遍底层 完美修复罗盘问题。
