查看: 4817|回复: 1
[安卓手机维修]
再查红米NOTE4发烫原是功放IC短路
发表于 2019-4-8 16:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前天拆看红米NOTE4,虽然拆开电池用4057直接给电芯补电,这样能充电能开机但很明显发热严重。只要不外接电,电量一会儿就被手机耗光,掉电很快。
家里没设备测试,今天上班开始测试
把用了2年的旧电池拆了电芯做测试线
接上主板
屏幕,尾插板都连着,不开机就0.73A
开机过程中电流最大到2.1A
测试中手摸到左右两侧的屏蔽罩都很热,右侧最为厉害
拆下外配
取出主板,准备拆屏蔽铁罩
正反面都密密麻麻的元件,看的头皮发麻
上夹具,热风枪吹下右侧。右侧的排线座离得远,不用保护
左侧的2个对角线处都有排线座,剪下铝皮保护一下
无损取下屏蔽罩
加电,直接接摸到一个IC,都烫的无法手触摸。就在电池接线座的右上角
第一次拆这么多引脚在下的IC,型号为:77912-51功放IC
还好,元件完好取下,焊盘无损
再加电测试
不漏电了
开机电流正常了
开机进系统了,幸好没折腾坏主板
换接上电池开机
充电电流正常,0.73A,充了一会儿变0.8A
功放IC没有后,就是插入SIM,也是没有信号。
网上买了IC,就看有没有手艺装好它了,人生第一次啊
拆下后焊盘的情况
取下的功放IC,型号为:77912-51
发表于 2019-4-12 14:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主手工不错cxkj51有空交流下
