查看: 5143|回复: 14
联想Tianyi 100-15IBD CG410 CG510 NM-A681 不上电求救
发表于 2019-4-8 13:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Tianyi 100-15IBD CG410 CG510 NM-A681 不上电  触发电流上的0.15左右就掉电了 各大电感都有电压PCH_PWROK SYS_PWROK 都有3.3  可以二次触发 故障一样 BIOS刷了两个都一样  3、5V转换也有          不知道怎么查了  是不是CPU坏了   老司机出来吐槽一下   该如何下手
发表于 2019-4-8 19:28:15 | 只看该作者 �
VR_IMVP_IMON  没有 VR_CPU_PWROK有3.3  CPU供电1.6V是不是偏高了  正不正常?   大神都去哪里了?   出来讨论一下
发表于 2019-4-8 20:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在CPU没跑码的时候1.7V左右是正常的吧
这个VR_IMVP_IMON 0V不正常吧? 一体CPU 估计CPU挂了  详情 回复 发表于 2019-4-8 21:47
发表于 2019-4-8 21:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存没过.查内存条件.条件正常基本修不好了
不过内存会掉电的吗? 不过内存重启我遇到过 我这个不会重启直接掉到待机!要按开关键才可以再次触发  详情 回复 发表于 2019-4-8 21:42
发表于 2019-4-8 21:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-4-8 21:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-4-8 23:40:55 | 只看该作者 �
用风枪热下CPU试试,要是没有用就查一下CPU的待机(集成南桥的部分),一般这种问题都是集成南桥的CPU挂了,不用纠结!  我不是大神,遇到这种问题我直接换版!
发表于 2019-4-9 15:55:41 | 只看该作者 �
把CPU供电断开再触发,若不掉电了,估计就是CPU挂了
发表于 2019-4-10 08:10:54 | 只看该作者 �
整板是否有腐蚀的地方? 有示波器的话查一下各路供电上管波形
发表于 2019-5-4 12:46:00 | 只看该作者 �
拔掉所有外设试试查看USB有没有损坏 应该后记拽换有短路保护了 或者查电源好信号出来没
断开CPU供电不会掉 估计是CPU坏了 已经放弃治疗了  详情 回复 发表于 2019-5-4 13:49
发表于 2019-5-4 13:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-25 20:44:22 | 只看该作者 �
    做等大神
发表于 2019-10-5 14:23:12 | 只看该作者 �
我现在这个主板是开机能显示logo,过几秒钟就断电了,每次开机都是这样,BIOS刷了一样,有谁知道这是什么问题?
发表于 2019-10-5 16:05:59 | 只看该作者 �
我觉得遇到这种没有把握的最好韩式拿去交换吧
发表于 2019-10-5 17:31:28 | 只看该作者 �
0.15A,很多电压都没出来,过什么内存?真是笑人。
