ZXCVWtest
查看: 4280|回复: 17
[笔记本电脑]
ASUS W519L BIOS程序引起的不触发故障
发表于 2019-4-7 23:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板在条件都满足的情况下依然不发出PM_PWRBTN#刷BIOS修复。有图有真相!!!
X555Lp rev 1.1 bios.rar
3.36 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
长安长 + 2 + 2 精品文章
文晖科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-7 23:19:04 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}加油
发表于 2019-4-8 06:47:15 | 只看该作者 �
大神好,知道ec芯片it8110e待机16脚没有vcc电压正常不正常?我的板子也是不触发,其他电路都正常,或者有没有这个板型的图纸和编程器bios?读者dz108
正常,EC待机供电是AVCC,即39脚,VCC是出发后供电,待机状态下无电压。  详情 回复 发表于 2019-4-8 09:19
发表于 2019-4-8 09:19:03 | 只看该作者 �
吕永茂 发表于 2019-4-8 06:47
大神好,知道ec芯片it8110e待机16脚没有vcc电压正常不正常?我的板子也是不触发,其他电路都正常,或者有没 ...
正常,EC待机供电是AVCC,即39脚,VCC是触发后供电,待机状态下无电压。
发表于 2019-4-8 10:21:19 | 只看该作者 �
师父历害哦
发表于 2019-4-8 20:01:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-10 22:21:39 | 只看该作者 �
我觉得吧,你这可能会返修,如果返修了,记得通知下我
返修了,师傅指点一下,是哪问题,电池也加过3.3V电池了  详情 回复 发表于 2019-4-19 09:25
发表于 2019-4-10 23:30:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-4-11 09:18:57 | 只看该作者 �
又一个程序坏的。我是打酱油的,围观
发表于 2019-4-19 09:25:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 10:50:09 | 只看该作者 �
我也有一台这种机器不开机的,目前还没修出来
发表于 2019-4-19 11:15:54 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子哦
发表于 2019-4-19 11:19:33 | 只看该作者 �
这机器返修后  怎么彻底解决的
能说一下吗
我也正在头痛,开关有3.3V,待机出3.3V 5V ,EC 有供电,3.3V RTCVCC3.3V RSMRST#3.3V EC_RST#3.3V VSUS_PWRGD 3.3V 110脚PWR_SW#有3.3-0-3.3跳变,56脚,PM_PWRBTN# 有3.3V无跳变,此脚到CPU的257脚  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:47
发表于 2019-4-20 10:47:42 | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2019-4-19 11:19
这机器返修后  怎么彻底解决的
能说一下吗
发表于 2019-4-20 11:44:48 | 只看该作者 �
图纸一份已上传,有谁修到或修过的一起分析分析一下
X555LP REV 1.1 点位图.rar
145.14 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-20 11:51:01 | 只看该作者 �
                   VCC是触发后供电,待机状态下无电压
发表于 2019-4-24 16:51:39 | 只看该作者 �
维修结果:退钱还给人家,看来吃了也不一定是你的,偶尔会吐,就好比喝酒一样
发表于 2022-5-23 13:04:07 | 只看该作者 �
有时候华硕主板拿 掉电池后再插回去就可以开了
