查看: 7507|回复: 13
[不充电故障]
iPhone 7不开机不充电二修
发表于 2019-4-6 12:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:iPhone 7
故障:不充电
同行说是不充电,但机器到我手里的时候已经是不开机了。
直接上表,触发后电流跑到500直接掉电。
拆机
发现U2已经这鸟样了,悲催。放大镜下看下面铜已经露出来一部分,希望焊盘没被搞坏。
450秒下,还好底盘没被搞坏。
更坏U2后开机。
开机测试确实不充电,上尾插充电测量5V没有到主板,判定是尾插坏了。
原本一个外配问题非得搞板子,维修的时候还是得认真。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
lyc19961209 + 5 + 5 精品文章
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-6 13:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已加入
发表于 2019-4-7 04:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察细心 手工到位!
发表于 2019-4-7 16:45:32 | 只看该作者 �
楼主犀利,秒杀了二修机。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-7 20:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难搞的就秒杀不了了。
发表于 2019-4-11 00:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,超人100人加不进去群了。麻烦邀请下2312360333
发表于 2019-4-11 12:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已拉
发表于 2019-4-12 10:42:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-4-20 18:38:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰!又细心这样的机器一般都看进水的地方再去 维修不然比较麻烦
发表于 2019-4-25 12:05:29 | 只看该作者 �
怎么进群啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-4-26 10:35:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-4-26 11:21:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-4-26 12:39:21 | 只看该作者 �
上家误判
发表于 2019-5-5 21:02:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
