查看: 5965|回复: 10
[内存维修]
内存颗粒掉点还能用吗?
发表于 2019-4-5 14:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是DDR3L颗粒上掉点,不是内存条的底板掉点。脚位定义为VSS,由于植锡时心急一下子把焊点带出来,特意来咨询一下论坛的大佬们,还请大佬们解答
发表于 2019-4-5 14:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就近飞根线过去补补咯
发表于 2019-4-5 15:03:39 | 只看该作者 �
一般不用管,跟别的VSS连接在一起的。
发表于 2019-4-5 15:44:44 | 只看该作者 �
还没有修过内存条的路过,一般坏了喊客户买
发表于 2019-4-5 16:07:22 | 只看该作者 �
可以 ,没无问题
发表于 2019-4-5 18:40:01 | 只看该作者 �
电源地 不是数据 地址 控制脚位不受影响的 正常可用
发表于 2019-4-5 23:53:58 | 只看该作者 �
VSS是电源引脚位!,,,,,,,,,,。
发表于 2019-4-6 01:13:13 | 只看该作者 �
当然可以了
发表于 2019-4-6 14:15:15 | 只看该作者 �
                    这是地线,可以用的。
发表于 2019-4-7 00:16:01 | 只看该作者 �
VSS不是地线脚吗,不用管的.................
发表于 2019-6-18 12:37:37 | 只看该作者 �
直接焊上去
