[笔记本电脑]
hp笔记本G4不一样白屏,没修过的可以先在论坛里搜一下再评论。谢谢
发表于 2019-4-4 20:14:49 | 只看该作者 �
被通病误导了。不去查通病的话,我肯定故障先测测屏供电,但看过通病就难说了。
确实是这样,而且加焊显卡后故障也出现了好转,所以一直按通病维修了  详情 回复 发表于 2019-4-5 10:54
发表于 2019-4-4 20:30:15 | 只看该作者 �
算是普通故障吧,此故障也可能算通病,因为前两天有人发贴也是这种情况,也是短接U6的1和5脚,同样的问题和处理方式。
发表于 2019-4-4 21:43:19 | 只看该作者 �
5脚和1脚短接后,屏虽然亮了,没有U6的情况下有什么不同吗
没有了开启控制,不过不影响使用。  详情 回复 发表于 2019-4-5 10:55
发表于 2019-4-4 22:27:21 | 只看该作者 �
还是没有按时序来修啊  现在修机都图简单  俺经验来修     其实白屏第一时间就应该搞屏供电的
发表于 2019-4-5 00:15:05 | 只看该作者 �
白屏是要先留意一下屏供电{:mocs_4:}我也与到过刚开机正常,进系统一会之后就暗屏的,有时很久才暗,也是差不多的意思。背光开启开始时是3.3V的后面自己变没了就暗屏了。
发表于 2019-4-5 00:16:50 | 只看该作者 �
懒得去查电路了,直接在屏接口把屏供电跟背光开启连起,收工
电路没有问题,开启信号一直稳定,就是输出不持续,就是芯片坏,懒得去找了直接短接。  详情 回复 发表于 2019-4-5 10:57
发表于 2019-4-5 08:49:45 | 只看该作者 �
这样的帖子是没办法加精的,故障现象是白屏,你对显卡进行加焊,只是怀疑,而并没有确定,而最简单的供电也没有查,而查供电是最简单的,只需要在白屏的时候测测电感
发表于 2019-4-5 08:58:44 | 只看该作者 �
还好是维修职业,要是医生可病人就麻烦了,让你干三次,不死也脱层壳{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-4-5 09:08:15 | 只看该作者 �
看了别人的评论     估计优秀都够呛呀
发表于 2019-4-5 10:54:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-5 10:55:38 | 只看该作者 �
没有了开启控制,不过不影响使用。
发表于 2019-4-5 10:57:02 | 只看该作者 �
了解了解,一般都是拆掉直连的  详情 回复 发表于 2019-4-5 12:14
发表于 2019-4-5 11:12:36 | 只看该作者 �
基本上都是显卡和屏坏吧。。。。
确实是屏和显卡坏的多,屏供电坏导致白屏的还真不常见。  详情 回复 发表于 2019-4-5 11:18
发表于 2019-4-5 11:18:36 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2019-4-5 11:12
基本上都是显卡和屏坏吧。。。。
发表于 2019-4-5 12:14:44 | 只看该作者 �
了解了解,一般都是拆掉直连的
发表于 2019-4-5 12:27:35 | 只看该作者 �
这个湾绕的有点远了,白干了好多活啊
发表于 2019-4-5 13:13:23 | 只看该作者 �
这个机器通病好像,遇到过一片这种机器,,
发表于 2019-4-5 14:03:24 | 只看该作者 �
感谢楼分享经验,小白学习了
发表于 2019-4-5 16:26:39 | 只看该作者 �
一般都是先查供电再干显卡的
发表于 2019-4-5 18:24:30 | 只看该作者 �
外接正常,基本可以排除显卡问题
