查看: 1274|回复: 2
联想A2860 好多电容短路可能吗
发表于 2019-4-2 21:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南保山 来自 云南保山
先说明目标手机夹电不开机……
我在测量那些电容时,发现如下两图地方电容都短路:
经查电路最有可能的地方是VLTE_PMU地方短路,但拆下来后一样短路:
因C105主板没安装,拆了C108但还是短路。
难道是MT6735点连或烧了?
因此型号的主板三大IC都封胶了,现在天黑不好搞了,有没有可能是前两图的某个电容短路了?
发表于 2019-4-3 08:35:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然短路了,就直接烧吧,那里发热拆哪里或许很快就能找到损坏元件。
好的,谢谢了,只能这样了  详情 回复 发表于 2019-4-3 11:23
发表于 2019-4-3 11:23:53 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
好的,谢谢了,只能这样了
