ZXCVWtest
查看: 2543|回复: 13
[已解决]
15-5568 d821p
发表于 2019-3-31 16:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台戴尔二修机器,发现3v短路,经过排除发现cpu短路,和客户谈了一会换cpu和换主板后,客户同意换cpu,手里真好有坏板但是cpu好的,找了一个一模一样的i5-7200u,换上去能开机了但是不亮,刷bios, 这么新的机器换cpu换南桥都要刷bios,在论坛里刷了好几个不行,亮机慢,就到某宝买了,但是亮机也要10秒呢,就这样吧,总比30秒好吧,原机是机械硬盘,我就找了个mvme装上做个系统试试,结果插上不开机了,通电电流1.多v,心里想不会cpu又烧了吧,拆下主板断开3v,发现cpu下面短路,完蛋了, 只能硬着头皮搞了,手里还有个i5-6300u,只能硬着头皮搞了, 3 5v代机芯片是被搞过的 我也找了一个换上防止是芯片问题导致cpu短路,换上cpu后不亮,原先刷的亮机10秒的换上6代cpu开机也要30秒  我就把某宝一个卖家发个我的都试了一遍   终于试到一个秒开机的,在告诉大家一个事  这个机器刷过bios都要开几次才会亮机    记住多开几次  反复断电开机 等30秒看看亮不亮    第一次亮机  开机不低于5次不会亮机的   亮机第一次后就正常了  我把我刷的几个bios上传给你们试试
5568 d821 开机10秒.rar
5.24 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5568 d821p 亮机慢 好.rar
5.36 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS.rar
5.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
D821P(1).rar
5.37 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
D821P.rar
5.52 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HE.rar
5.37 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-31 16:27:15 | 只看该作者 �
换的i5-6300u的我刷是的d821p 秒亮的那种
发表于 2019-3-31 17:39:38 | 只看该作者 �
HE是啥?
发表于 2019-3-31 18:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dell就这样,列bios后都是不停的重启好几次才会亮机
发表于 2019-3-31 19:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢无私
发表于 2019-3-31 20:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享{:mocs_7:}
发表于 2019-3-31 21:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这收多少钱啊,买一个7200要大几百呢!
发表于 2019-3-31 21:29:43 | 只看该作者 �
这个能收不少                                               ·
发表于 2019-4-1 11:13:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-1 11:42:39 | 只看该作者 �
能做这种长条薄CPU的我都是用崇拜的眼光致敬
发表于 2019-4-1 11:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu风险太大不好搞
发表于 2019-4-1 13:20:07 | 只看该作者 �
67带通用
发表于 2019-4-1 15:57:52 | 只看该作者 �
掉电重启三次 亮机
发表于 2019-4-1 18:53:15 | 只看该作者 �
你可以满   这种CPU   要BGA 机器比较好的那种   不然就爆掉
