查看: 2724|回复: 3
[TCL]
TLC 55V1液晶电视不开机故障维修
发表于 2019-3-30 15:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TLC 55V1液晶电视不开机故障维修
机器型号:TLC 55V1
机芯:MS838
故障现像:TLC 55V1液晶电视不开机
维修与分析:
通电测量电源板无12V 输出,测量芯片供电无供电电压,测量供电前级无明显损坏元器件,测量Q403、D401处电压异常,D401负极电压为2.5V,正常应为6V左右电压,用万用表测量发现 C402处阻值异常,拆掉C402后单独测量C402有阻值,电容漏电导致U401供电拉低,不能正常工作。更换C402开机12V输出正常,热机未发现异常,至此,TLC 55V1液晶电视不开机故障排除。
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-1 13:51:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主在此维修案例的分享,图纸再清晰一点就可好了。
发表于 2019-4-2 14:14:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!......................................................................
发表于 2019-4-14 21:51:19 | 只看该作者 �
