查看: 1098|回复: 3
[未解决]
Change cpu clock
发表于 2019-3-25 21:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘用不了
发表于 2019-3-25 21:53:49 | 只看该作者 �
谁解决发30红包
发表于 2019-3-26 07:18:05 | 只看该作者 �
你的标题和你说明的情况各不对称啊。键盘用不了你是PS2还是USB?还是最起码的ps2也用不了?问题情况不描述清楚,没法帮着提供思路啊
发表于 2019-3-26 10:33:26 | 只看该作者 �
请将你现在用不了的键盘,换到其他正常使用的电脑上测试一下,如果可以用,那说明你这台电脑的PS2口坏了、或者是USB口坏了;如果也不能用,恭喜你,你有机会用新的键盘咧……按你发贴的标题来看,你是不是把电脑的CPU超频使用了?如果是,请改回正常的频率试一下
