查看: 4450|回复: 18
[vivo手机维修]
y67 不开机重启
发表于 2019-3-23 08:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
昨天接到一台y67 只有开机画面 然后重启 以为刷机就能好
没有想到刷不了
rec都可以进 点升级进不了手机内存 是不是字库坏了
开机电流正常跳变到三百四百多就重启
什么方法刷机都不过
发表于 2019-4-10 11:08:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚开始下载vivo 官网y67最新刷机包用SD卡刷机老是报错(升级错误,脚本错误),点升级又进不了手机内存,线刷也是刷机到一半就报错,也以为是字库问题,差点就拆机了。后来下载了个旧版本的升级包就一次卡刷机成功了。
发表于 2019-3-23 09:55:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你在吗?
发表于 2019-3-23 10:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2019-3-23 10:11:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看吧  都没人理你  回复一下 免得你尴尬  至于为什么都不回复你  你有考虑过吗
发表于 2019-3-23 10:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
求赐教
发表于 2019-3-23 11:25:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电流怎么跳变的
发表于 2019-3-23 11:25:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
1863431403手机号
发表于 2019-3-23 11:25:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
18634314035
发表于 2019-3-23 14:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加焊下字库看看吧  加焊不行就只能换
发表于 2019-3-23 16:51:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
数码爱好123 发表于 2019-3-23 14:35
先加焊下字库看看吧  加焊不行就只能换
y67应该加焊不了吧,封胶的,也不可能虚焊
发表于 2019-3-23 23:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
换个电池有可能有惊喜
发表于 2019-3-27 10:24:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先加焊下
发表于 2019-3-29 08:30:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了吗?昨天我也遇到一台一样故障的,升不了级,刷不上系统。
发表于 2019-3-29 15:01:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2019-4-6 17:09:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
安卓手机不好修啊
发表于 2019-4-10 10:36:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我昨天刚刚好了一个同你这样的,这手机卡刷只能用外置SD卡刷机,点升级是进不了手机内存的。
发表于 2019-4-12 10:42:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-4-12 14:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器没有图纸 只有点位  不好修啊
