查看: 2159|回复: 7
PWER ON二脚没有电压
发表于 2009-7-5 08:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
方正品牌机里面的845板子,845GL,电池有3.3V,PWER ON没电,晶振一脚0.14V另一脚0.22V,请问从哪里下手呀。
发表于 2009-7-5 09:15:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找PWER ON的开机电路
发表于 2009-7-5 09:21:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把电池取了,在测晶振有电没,开机键要走线路了
发表于 2009-7-5 18:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
走线路,可是看不到线连接POWER ON这二根针的。怎么走呀?
发表于 2009-7-5 18:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2009-7-5 18:21:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
当然是用万用表去跑线路了,
发表于 2009-7-5 19:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我换了旁边二个东西后一个三脚一个10脚,现在有电了。3.75V,不过还是不亮。它旁边还有一个三极管,在板上量的时候E C 极是短路的,拆下来量又是好的。直接量板上的孔,E C也是短路的。不知道是为什么
发表于 2009-7-5 20:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把刚才换下来的二个东西再装回去。发现POWER ON二脚有4.7V电压了。暗喜了一下。结果还是不上电。
