查看: 5051|回复: 14
[已解决]
DELL 14-5480不充电
发表于 2019-3-20 15:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天回收一台DELL 14-5480
客户说电池不充电,其他都没事@@!
幸亏拆开看了一下,应该是学生吃饭把饭干进去了。然后价钱你懂得
下面先说说机器情况
能开机进系统后,只显示电池和电量,不显示充电,。注意:不是显示的---电源已接通未充电
客户说,进水后拿给上家修,上家又拿到其他地方修好拿回来给他了。。。。
还说上家确定电池坏了。
尼玛,真信你个鬼了。
发了个电池,今天下午电池到货,装上后故障一样。
老老实实检查主板吧,
充电芯片bq737 测芯片20脚 18.75v   ,6脚  2.65v ,
5脚  0v ;16脚  6v  ; 8、 9 是0V
看论坛其他帖子说8和9是3.3,不正常啊,
换充电芯片试试吧,刚好手里旧版有个PQ737,
换好后通电待机正常,装上电池不开机,电流表跳到了1.4A。
应该是充电了,开机测试OK
版号
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
xuankejian + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-20 18:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不充电一般都不修,风险大
发表于 2019-3-20 18:49:50 | 只看该作者 �
技术很好 学习一下
发表于 2019-3-20 23:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了就好了说明板子好修问题不大
发表于 2019-3-21 06:04:00 | 只看该作者 �
这鸟上家技术也太烂了,估计也是个半吊子,被你捡漏了。
发表于 2019-3-21 07:47:59 | 只看该作者 �
不错啊
发表于 2019-3-21 09:02:11 | 只看该作者 �
手里面有台联想的,727换了还是不行,好像是EC的问题了,还没有这个EC
发表于 2019-3-21 09:28:17 | 只看该作者 �
通电待机正常装上电池不开机然后好了不是不开机吗
发表于 2019-3-21 09:33:33 | 只看该作者 �
修了2家,换芯片能好的问题都没搞定啊,看来那2家技术实在不行
发表于 2019-3-21 09:51:02 | 只看该作者 �
这确实简单,你得感谢上家给你送钱
发表于 2019-3-21 09:54:35 | 只看该作者 �
我也有一台HP机器充电芯片是BQ24736 显示充电符号但是充不进去电没查出来
发表于 2019-3-21 10:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-21 10:07:03 | 只看该作者 �
不充电的不怕  集成度高的就怕   修了不亮就配
发表于 2019-3-21 10:08:52 | 只看该作者 �
换个充电芯片就好了 这也算是秒杀了      运气不错
发表于 2019-3-21 10:32:45 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
