查看: 9097|回复: 12
[不充电故障]
iPhone 6s Plus手机不充电故障维修
发表于 2019-3-20 13:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好,我是迅维快修哈尔滨旗舰店徐工,今天给大家带来一个iPhone 6s Plus手机不充电故障维修案例。
【故障机型】:iPhone 6s Plus
【故障现象】:不充电
【维修过程】:开机测试发现机器显示充电不进电。
  拆机检测,发现是二修机之前修修过的。
  仔细观察发现FL4610丢失。
  把FL4620重新补上,故障依旧,因为上家把关于充电有关的芯片都换过了,所以首先考虑升压问题,更换L2300。
  更换后充电正常,到此维修结束。
                                  本文由迅维快修旗舰 徐工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
发表于 2019-3-20 14:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有台6sp,电量低于90会花屏重启,待机电流正常,谁有思路建议一下?
发表于 2019-3-20 23:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了实地的技术就是牛
发表于 2019-3-21 10:17:32 | 只看该作者 �
哟
发表于 2019-3-21 10:35:40 | 只看该作者 �
学习了实地的技术就是牛11111111
发表于 2019-3-21 14:35:12 | 只看该作者 �
FJ FSFJSFS FJLKS FJLKS JFLSKJF LSKFSAFSAFS
发表于 2019-3-22 08:47:49 | 只看该作者 �
刷机
发表于 2019-3-22 08:48:13 | 只看该作者 �
刷机
发表于 2019-3-23 08:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机能过,没问题
发表于 2019-3-23 11:46:54 | 只看该作者 �
经验丰富,思路清晰,学习 了、、、。。
发表于 2019-3-23 21:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么情况,充电的都换过了 电感没有换
发表于 2019-3-24 13:05:07 | 只看该作者 �
什么情况,充电的都换过了 电感没有换
发表于 2019-3-24 16:05:21 | 只看该作者 �
老板的水平还是非常不错的
