查看: 1733|回复: 0
A59进水无显示
发表于 2019-3-19 12:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
测量电阻一端有4.2V电压测另一端没有电压,直接短路故障解决。这个手机进水无显示我修了好几个都是这个电阻开路,这个机有点位图没有原理图,我个人分析这个电压是给显示IC拱电的,这个电阻应该是0Ω的,可以短接
