查看: 1519|回复: 2
能放电不充电索尼SVS13板号MBX-259
发表于 2019-3-17 21:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号MBX-259,没电路图,水平也不行,换了电池不行,换了充电芯片也不行
故障是开机能识别到电池,但不能识别电量,显示电量0%,拔掉电池不会断电,但是就是不能充电
大师傅们指点指点吧,提供点思路也好,谢谢了
发表于 2019-3-18 16:35:26 | 只看该作者 �
检查充电芯片周围 chgen或者limi脚吧后面这个L起头的要检查
发表于 2019-3-20 20:35:57 | 只看该作者 �
不知道BQ725是不是和BQ245A一样需要25V驱动电压?
