查看: 2203|回复: 7
分享几个波形,请大家帮我指正。
发表于 2019-3-15 21:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过坛友指点,今天修好一块技嘉h61主板触发掉电的,分享几个波形。就是杂波太多,请大家帮我指正。
主板型号  ga-h61-s3  v2.0
故障现象  触发不到一秒掉电,不可再次触发
疑问 : 示波器杂波很多,关了日光灯和其他电器,接上地线,能好一些,但还是杂波很多,看着那么粗的波形,感觉好丑。
有没有什么方法,调教一下示波器,能出来比较漂亮的波形呢?
波形如下:
   vcore 供电上管 dq1 G极:
cpu_vaxg 供电上管dq13 G极:
io+12v电压检测vin2 正常值2v
lm324  u15  7脚 :
VCC1_05_PCH :
发表于 2019-3-15 21:39:00 | 只看该作者 �
示波器的探头上不是有一个可调节的旋钮,用你买示波器的配套的那个塑料一字螺丝刀调节下就可以了
那个调节了,还是有杂波,有没有方法,去掉波形中的杂波呢?  详情 回复 发表于 2019-3-16 11:49
发表于 2019-3-16 05:04:09 | 只看该作者 �
杂波太大根本看不出故障波  技嘉瞬间掉电考虑VCCSA 和VRMPWRGD信号等
有没有方法,去掉波形中的杂波呢?  详情 回复 发表于 2019-3-16 11:48
发表于 2019-3-16 10:25:22 | 只看该作者 �
技嘉的老问题。IO的电压检测脚。
发表于 2019-3-16 11:48:47 | 只看该作者 �
有没有方法,去掉波形中的杂波呢?
发表于 2019-3-16 11:49:10 | 只看该作者 �
将示波器探头上的接地线,不串在可调电源上,就会减少很多干扰的  详情 回复 发表于 2019-3-16 13:18
发表于 2019-3-16 13:18:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-11 16:12:24 | 只看该作者 �
示波器努力存設定目標-----------------
