查看: 2963|回复: 7
联想CFM1D3M所有USB不认
发表于 2019-3-15 07:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量任意UP7536发现7 8脚无输出,4脚USB_EN 0V,对地阻抗正常,5VDIMM的R65两端5V,说明USB_EN断线,拆掉U13(也可以是其他7536),把焊盘1脚VCC5V借给4脚,飞线连好,再装芯片,就没有痕迹了,焊好USB全正常
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-31 19:02:32 | 只看该作者 �
还可以借给8脚呢
7脚也可以的  详情 回复 发表于 2019-7-2 09:27
发表于 2019-3-15 09:13:17 | 只看该作者 �
OC#6,六脚也比较出问题,学习学习。
发表于 2019-3-15 10:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-15 21:36:34 | 只看该作者 �
V星代工的主板这个供电芯片容易出问题
发表于 2019-3-16 10:31:12 | 只看该作者 �
学习了谢谢大师的分享,好东西
发表于 2019-7-2 08:49:05 | 只看该作者 �
V星代工的主板这个供电芯片容易出问题
发表于 2019-7-2 09:27:09 | 只看该作者 �
7脚也可以的
