查看: 1285|回复: 8
dell n5110 2声报警
发表于 2019-3-14 12:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
dell n5110 2声报警不亮 测无集显供电 换u 刷bios  动桥 一样电流1.5 有一次跳变  老机器好烦啊
发表于 2019-3-14 15:32:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
两声报警是未检测到内存。查SMBUS
发表于 2019-3-14 15:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两声换内存试试{:mocs_1:}
发表于 2019-3-14 17:39:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
内存进水 加cpu坏 已修好谢谢.............
发表于 2019-3-14 20:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存原因还是比较难修的,楼主厉害
发表于 2019-3-15 15:59:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-14 20:48
内存原因还是比较难修的,楼主厉害
内存2个颗粒 进水 4g的还是拆了 重新植株  装上能用了
发表于 2019-3-15 16:00:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
cpu坏的 不放内存不掉电重启   方内存就不行 换掉i5换了个双核 可以了
发表于 2019-3-15 18:44:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
内存          北桥
发表于 2019-3-15 22:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我认为你换个CMOS电池很有可能会好
