查看: 5479|回复: 19
联想YOGA 710-14IKB。不触发维修
发表于 2019-3-13 14:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 5下载分 +12 +9 收起 理由
海鑫 + 2 老司机!双击666+关注.....
务实电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
andyaries85 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-13 14:24:33 | 只看该作者 �
这个要看上面写的字....................
发表于 2019-3-13 16:14:03 | 只看该作者 �
bst电阻吧
发表于 2019-3-13 17:04:17 | 只看该作者 �
要是能有文字描述一下就完美了!
发表于 2019-3-13 17:43:46 | 只看该作者 �
应该是电容短了,直接翘掉
发表于 2019-3-13 18:09:06 | 只看该作者 �
#在这感谢楼主分享,学习了............
发表于 2019-3-13 20:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-3-13 17:04
要是能有文字描述一下就完美了!
丫的,手机客户端没有编辑功能,无奈。就是那个电容短路了。
发表于 2019-3-13 21:25:42 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-3-14 00:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一样的问题!电容问题!估计是通病。
发表于 2019-3-14 07:53:03 | 只看该作者 �
还以为三个元件都坏了呢
发表于 2019-3-14 21:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏电容拉低了供电导致桥供电不足
发表于 2019-3-14 21:57:26 | 只看该作者 �
你这个就是传说中的无字天书吧,非的有缘之人才能看的懂
发表于 2019-3-15 00:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的懂啊  电容短路拉低dcin..啊
发表于 2019-3-15 07:26:34 | 只看该作者 �
楼主功力深厚,一锤定音,直接秒杀了,楼下的分享精神更是值得赞赏,厉害!
发表于 2019-3-27 11:56:47 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗,还是参考的其他图纸
发表于 2019-3-27 12:27:03 | 只看该作者 �
电容短路拉低dcin..啊
发表于 2019-3-27 12:38:41 | 只看该作者 �
呵呵    这种板子维修有些难度了
发表于 2019-3-27 13:27:17 | 只看该作者 �
楼上说的对对于有缘人有无数字都能看懂请问 什么是有缘人
发表于 2020-9-26 09:54:20 | 只看该作者 �
秒杀捡钱的节奏
发表于 2020-9-26 09:57:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,
