查看: 1290|回复: 7
昨天接的量子弱磁场分析仪维修
发表于 2019-3-12 18:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户这个机器一体的,机箱装在里面,一下还打不开,什么电都没有,显示器也没电,没办法,开车装回去,费半天劲打开,发现里面有个小变压器,220V转给液晶,还有工作面板,电脑主机用的,这家伙我可第一次见,试试看吧,拆下变压器,仔细一看,下面有说明220V转12V ,里面电容都炸了,没这个东西,没办法,去电脑城买了液晶电源12V 4A的,拆开焊接上去,好了,报价500元,客户答应了,主要是这个东西不方便,啥都一体的,又重,收500元算便宜了,客户说贵,我想你都不出力,我还修还要楼上楼下搬,赚钱不易啊
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 18:48:59 | 只看该作者 �
厉害啊  这都可以
发表于 2019-3-12 20:06:21 | 只看该作者 �
当今社会报什么价客人都话贵
发表于 2019-3-12 21:25:49 | 只看该作者 �
厉害厉害,不是一般人想的出来的.
发表于 2019-3-19 23:20:28 | 只看该作者 �
如果客户嫌贵,你告诉他,可以把机器恢复原样。
发表于 2019-3-20 21:31:19 | 只看该作者 �
这个机器收这么多真的不算贵了,而且你还要上门取送,一般1千比较合适
发表于 2019-3-20 22:38:20 | 只看该作者 �
以我之愚见,收2000大洋吧较合适。
发表于 2019-3-23 23:19:49 | 只看该作者 �
500 不算贵                                       ·客户都是会说贵的
