查看: 5261|回复: 45
ASUS 板号GL552JX rev 2.0CPU降频
发表于 2019-3-11 12:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 板号GL552JX rev 2.0CPU降频0.20GHZ,主频2.80GHZ,i5 4200H板载CPU,供电温控都正常,进系统卡死了,有没有大师指点下。
H55
只遇见过,AC 可调CPU 降频卡顿老火,电池全速运作OK。或者显卡FPS爆掉。  发表于 2019-7-3 22:36
发表于 2019-3-21 14:23:58 | 只看该作者 �
这个 BIOS  供电 还有遇到过CPU 下面进液 都遇到过
发表于 2019-3-11 16:57:27 | 只看该作者 �
先刷个bios吧
刷过了,不是BIOS的事,进BIOS,进PE都一样的卡。  详情 回复 发表于 2019-3-11 22:28
发表于 2019-3-11 17:35:48 | 只看该作者 �
进BIOS死机不 进PE死机不 是双显卡的吗
双显卡,进BIOS 进PE卡机。  详情 回复 发表于 2019-3-11 22:29
发表于 2019-3-11 18:31:19 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行再弄其他的。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-11 22:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 22:29:21 | 只看该作者 �
双显卡,进BIOS 进PE卡机。
发表于 2019-3-11 22:34:58 | 只看该作者 �
这机原来修过的,换过SR17E,刷过BIOS的,就是不知道上家修好了用了没多久还是没修好,但个人感觉不像是PCH的事, 要么是哪个检测信号不正常!这种问题修的少,经验不足,不知道从哪下手,报了风险的机!
发表于 2019-3-11 22:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机子的温控很多的你好好测
发表于 2019-3-12 09:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2019-3-11 22:29
双显卡,进BIOS 进PE卡机。
改个集成显卡试试 还有有没有板载内存有也屏蔽了外加 排除法修吧 注意有没有外设发烫网卡等
改集显也一样的!  详情 回复 发表于 2019-3-12 12:20
发表于 2019-3-12 12:20:07 | 只看该作者 �
改集显也一样的!
降频会在电池模式下你查查适配器输入检测 换过南桥你要注意南桥适配器检测信号  详情 回复 发表于 2019-3-12 13:55
发表于 2019-3-12 13:55:23 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2019-3-12 12:20
改集显也一样的!
发表于 2019-3-12 14:02:56 | 只看该作者 �
我曾经遇到过一台DELL本,也是降频,打开网页都卡,不记得是四代还是五代I5了,还是固态硬盘,后来无意中发现,换了个其他机的原装电源就正常了,原来他充电器丢失后网上了买了个代用的,估计还是电源问题或电源检测信号问题,
发表于 2019-3-12 22:34:23 | 只看该作者 �
wxp880030 发表于 2019-3-12 14:02
我曾经遇到过一台DELL本,也是降频,打开网页都卡,不记得是四代还是五代I5了,还是固态硬盘,后来无意中发 ...
DELL,HP电源不是原装的会卡我信,ASUS的还没碰到过。
发表于 2019-3-12 22:36:09 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-11 22:52
这款机子的温控很多的你好好测
今天进系统鲁大师看CPU核心温度有90,但CPU也不是很热,不知道从哪查起。
刚看到你这里说的,那肯定要查温控电路了,找图纸查,相信难不倒你  详情 回复 发表于 2019-3-13 07:16
发表于 2019-3-12 22:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机不好修啊,风险又大,万一搞到不开机就麻烦了。换了我直接弃修了!
发表于 2019-3-13 00:52:18 | 只看该作者 �
华硕的死垃圾我最近卖了几台新机也是这症状,不过在保修直接换主板
发表于 2019-3-13 01:12:19 | 只看该作者 �
大哥,cpu坏了..........
发表于 2019-3-13 07:13:47 | 只看该作者 �
这估计换桥后ME不匹配,建议查下,有用别忘记给我加分
ME 我都自己重新合成过进去的,一样的。  详情 回复 发表于 2019-3-13 13:18
发表于 2019-3-13 07:16:05 | 只看该作者 �
ASUS没图纸,看点位测了几个关键点,没发现异常,放弃了!  详情 回复 发表于 2019-3-13 13:20
发表于 2019-3-13 13:18:57 | 只看该作者 �
