楼主: cxghsm
ASUS 板号GL552JX rev 2.0CPU降频
发表于 2019-3-13 13:20:35 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-3-13 07:16
刚看到你这里说的,那肯定要查温控电路了,找图纸查,相信难不倒你
ASUS没图纸,看点位测了几个关键点,没发现异常,放弃了!
发表于 2019-3-13 15:23:38 | 只看该作者 �
活埋了
发表于 2019-3-13 16:29:37 | 只看该作者 �
滤波有没有问题?》
示波器打了正常,CPU供电1.75是不是有点偏高。  详情 回复 发表于 2019-3-13 17:23
发表于 2019-3-13 17:22:20 | 只看该作者 �
CPU封装温度91度,CPU坏了吧!
发表于 2019-3-13 17:23:53 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2019-3-13 16:29
滤波有没有问题?》
发表于 2019-3-21 12:07:03 | 只看该作者 �
wxp880030 发表于 2019-3-12 14:02
我曾经遇到过一台DELL本,也是降频,打开网页都卡,不记得是四代还是五代I5了,还是固态硬盘,后来无意中发 ...
我只见过戴尔何和惠普的是适配器的问题,其它的没见过。
发表于 2019-3-21 14:23:58 | 只看该作者 �
这个 BIOS  供电 还有遇到过CPU 下面进液 都遇到过
发表于 2019-3-21 15:15:58 | 只看该作者 �
毛病不好找,换板要趁早
发表于 2019-4-2 19:45:25 | 只看该作者 �
最好刷个ME的BIOS 试试
发表于 2019-4-15 20:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS,用电源或电池试试,看看有变化没
发表于 2019-7-3 22:19:08 | 只看该作者 �
我也遇到过 CPU  降频的问题  只有0.4左右   放电 好的
发表于 2019-7-4 11:57:58 | 只看该作者 �
这种太难搞了
发表于 2019-7-4 12:15:41 | 只看该作者 �
cpu 坏了 台式机1840 遇到过 进bios看cpu99度  实际摸着不烫 换了cpu就好了
发表于 2019-7-4 12:18:53 | 只看该作者 �
我给你指一个方向,这机器你测试一下温度,看看有没有异常
发表于 2019-7-4 12:24:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行再弄其他的
发表于 2019-7-4 17:37:15 | 只看该作者 �
这款机子的温控很多的你好好测
