ZXCVWtest
查看: 5048|回复: 15
MSI ms-7996 不通电
发表于 2019-3-10 15:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI ms-7996 问题是不通电,开机键没有3V 电压。 拆掉电池右下 的电容就好了!
发表于 2019-3-10 21:31:54 | 只看该作者 �
RTCRST被电容拉低电压,导致RTC晶振不起振
发表于 2019-3-10 16:11:15 | 只看该作者 �
都修到H110了,路过学习一下,这种电容短路一般能出来吧
发表于 2019-3-10 16:14:48 | 只看该作者 �
是电容对地短路吗,这电容是跳帽的电容吗
发表于 2019-3-10 17:50:27 | 只看该作者 �
学习下,很细心。
发表于 2019-3-11 18:37:52 | 只看该作者 �
电容漏电啊
发表于 2019-3-25 11:48:11 | 只看该作者 �
这个厉害了台式机现在修的人越来越少了 还是有钱赚
发表于 2019-3-25 15:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修很细致,值得学习,五大条件,三大触发
发表于 2019-3-25 16:11:33 | 只看该作者 �
H110已经开始过保修了,现在台式机维修真心难赚钱了
发表于 2019-6-9 20:50:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,很有用
发表于 2019-6-10 09:14:30 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2019-8-26 08:54:13 | 只看该作者 �
厉害了  我测的晶振也有波形啊  ,也是扣电容好的 谢谢楼主分享的案例
发表于 2019-8-31 20:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习的,赞一个!!!
发表于 2019-9-3 23:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是rtc复位的电容吧,V星的主板没有rtc电压会不触发
发表于 2019-9-4 11:43:44 | 只看该作者 �
V星的板子,这个都是通病,B75 H61都遇见过
发表于 2019-9-4 12:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下,很细心!我特别佩服技术大神
