查看: 4496|回复: 17
主板有问题啊!开机需要长时间等待才能进入自检开机。请主板达人们指点指点
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 17:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的电脑主板有问题了,其他的地方好想没什么问题。
症状:开机后不一定等多少时间电脑才能正常进入自检画面,成功开机后一切正常。
我现在正在使用这台电脑,我确定主板有问题我已经试过了
请大家看看我诊断下这主板哪里坏了,怎么修告诉我下。谢谢
电源没问题 我有两台电脑我试过了 对了我忘记告诉大家了 我主板试精英的815芯片的
对了还有2点主机电源指示灯在没有启动到自检画面前总是 一闪一闪点,还有一个只有在成功启动后网卡指示灯才亮
[ 本帖最后由 汉字行吗 于 2007-7-31 20:19 编辑 ]
发表于 2007-7-31 17:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这问题一般是主机开关电源内或主板上有电容漏电造成的。
发表于 2007-7-31 18:04:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源的问题可能性最大,你先换个好电源试一下
发表于 2007-7-31 19:58:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板上的电容~~~~~~~~
发表于 2007-7-31 20:02:19 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
把光驱等外设都去掉,再试
发表于 2007-7-31 20:07:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
。。。拔了外设光区还是不行,主板电容也没见鼓起来的 怎么弄啊
发表于 2007-7-31 21:01:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存问题,或者用热风枪把主板吹一下。
发表于 2007-8-7 20:43:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
以上说的都不是,我也遇到过,但没有解决,应该是主板以上有什么问题。
发表于 2007-8-7 22:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cmos 设置的问题吧,恢复CMOS试一试
发表于 2007-8-8 00:42:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
认真检查CPU周围的电容,必要时进行代换.
发表于 2007-8-8 03:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
换处理器周围的供电电容
发表于 2007-8-8 17:52:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也遇到过。不知道怎么解决
发表于 2007-8-8 19:30:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源换了看看
发表于 2007-8-8 20:08:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一块NF7-M和你的现象一样,按开机键要等半天才能进系统,现在就索性不开机了...
发表于 2007-8-8 20:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看看是不是CMOS设置有问题。
发表于 2007-8-8 20:30:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好象SB的问题可能性大一点
发表于 2007-8-8 22:59:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
跟我的差不多,难道真的是电容漏电,那对我来说就是判了死刑了
发表于 2007-8-8 23:21:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
问一个小问题,SB 是指的什么啊
